Pagrindinis diskusijų puslapis » Smėliadėžė (Sandbox) » Apie viską...
 Pranešimo tema: Mastelis?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 20:41
SokantisVejas rašė:
Iškilo toks klausimas: ar modelių mastelius visi pasirenka kaip kam patinka ar yra kažkokie pvz. lietuviškų konkursų ar tarptautiniai standartai?
Ačiū.
 Pranešimo tema: Re: Mastelis?
Caras rašė:
Nežinau, ar yra kokie nors oficialūs standartai modelių masteliams, bet pagal rinkoje esamą asortimentą, pvz. plastikinei aviacijai taikomi 1/32, 1/48, 1/72 (paprastai konkursuose pagal šiuos tris mastelius yra sudaromos kategorijos, na aišku ir pagal laikmetį) ir t.t. kartoninei aviacijai - 1/33, 1/50, 1/100. Kartone 1/33 yra pagrindinis mastelis.
Man irgi būtų įdomu sužinoti, kas sugalvojo būtent tokius mastelius ir gal kur nors jei yra surašyti ant popieriaus.
Kam rusų ne kliūtis, trumpas paaiškinimas rusiškai:
"Масштаб - показатель того, во сколько раз модель меньше оригинала по линейным размерам. Например <1> означает, что модель меньше оригинала в 72 раза по длине, ширине и высоте.
Основные масштабы происходят из желания упростить вычисления при изготовлении моделей, как это ни странно может звучать. Масштабы, кратные 12-ти (1:12, 1:24, 1:48, 1:72, 1:144, 1:288) происходят из имперской системы мер, в которой 1 фут равен 12 дюймам. Таким образом при масштабе 1:12 - длина модели в дюймах равна длине прототипа в футах. Масштабы, кратные 16-ти(1:16, 1:32) - происходят из того факта, что на английской линейке дюйм разделен на 16 частей.
Масштаб 1:43, применяемый в основном для автомобилей, происходит из железнодорожного моделизма, после длительного развития пришедшего к странному понятию <1>. Отсюда же происходит железнодорожный масштаб 1:87 (1 фут = 3,5 мм).
1:35 - любимый масштаб диорамистов - был унаследован от оловянных солдатиков. Задолго до появления настоящей и пластиковой бронетехники средний рост солдатика составлял 5 см (примерно 2 дюйма), что составляло 1/35 среднего роста человека (175 см).
Корабельные масштабы значительно мельче и разнообразнее. Но основные (1:350, 1:700, 1:720) происходят от тех же 1:35 и 1:72."
SokantisVejas rašė:
Ačiū už info.
Pagal turimą informaciją suprantu, kad pasiskaičiuoju matmenis kokių noriu ir renkuosi atitinkamai mastelį koks man prie širdies, kad ir pvz:1:36,99 :)
SokantisVejas rašė:
Ačiū už info.
manau, kad gražiau atrodytų koks 1: 13,125412589 - ir originalu(jokiam konkurse nedalyvausi) ir skaičiuot pervedant lengviau...
SokantisVejas rašė:
SokantisVejas rašė:
Ačiū už info.
O kas sakė, kad jokiame konkurse nedalyvausiu? Tokio teiginio nebuvo. Atvirkščiai, norisi žinoti konkursinius standartus, kad į juos "įtilpti".
StandartinėParašytas: 27 Vas 2014 20:43
SokantisVejas rašė:
Žodžiu... rašiau, prirašiau, bet kažkaip nieko nesimato :) T.y. bandžiau cituoti kolegą :)
SokantisVejas rašė:
Žodžiu tik norėjau sužinoti ar egzistuoja kažkokie standartizuoti masteliai ir jeigu taip tai gal kažkur tai yra reglamentuota.
Dėl Su, Tu, An, Il, La, Mig ... Nuo vaikystės visais jais svaigau. Tiesa, "Su" kaip brandas atsirado kiek vėliau :)
SokantisVejas rašė:
...Tiesa, "Su" kaip brandas atsirado kiek vėliau :)
gal galima plačiau apie tai? ačiū
SokantisVejas rašė:
Ir visus Jus su šventėmis! Linkiu tikslumo darbiniuose brėžiniuose, linkiu teisingų klijų visų Jūsų darbuose ir kas svarbiausia - pasitenkinimo tuo, ką kiekvienas darote.
Su Kalėdom!
