 Pranešimo tema: Re: dėl dažų
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 22:53
Raivo rašė:
Bemaliavojant MM chromu, o ypatingai juo nudažytas detales nulakavus kilo klausimas, kodėl chromas patampa paprasčiausiu aliuminiu? Bevaikštant po interneto platybes pasimaišė prieš akis Alclad. Teko matyt ne vieną nuotrauką tuo Alcladu nudažytais modeliais, atrodo labai gražiai. Kaip suprantu, naudota ši chemija - http://www.modelsforsale.com/catalog/pr ... _id=252522 .
Parašyta finish. Tai čia kaip suprast - ar tai gatavas produktas, ta prasme, kad juo nudažai detalę ir ji blizga kaip chromuota, ar reikia nudažyti detalę chromo dažais, ir tik po to nudažyt ant viršaus tuo alcladu?
Ir gal žinote, ar Poligone to alclado yra ir jei yra tai kiek kainuoja? Gal kas naudojate šią chemiją ir galite papasakot apie ją iš patirties, kas tai yra, kaip naudoti panašiai. :roll:
Alclad yra aukštos kokybės metalus imituojantys dažai. Taip pat turi chameleoninių lakų liniją.
Finish - tai galutinė danga, šiuo atveju reikėtų suprasti kaip dažus. Jeigu skaitai angliškai, čia vienas iš geriausių šaltinių:
http://www.swannysmodels.com/Alclad.html
___
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 22:54
Pasuk ir paklausk :)
http://www.poligonas.eu/
O :shock:, smagi naujiena.
Jau klausiau, neturi. Turi tik Testors ir Revell.
Klausimėlis - ar kas nors pastebėjo tokį dalyką - matiniai dažai, tiek revel, tiek mm užkiša aerografą. Dažiau juodais revel dažais, bedažant pradėjo sunkiau purkšt ir kai valiau aparatą, išsispjaudė nemaži gabalėliai juodos masės. Galvojau, kad dažai negeri. Šiandien dažiau baltais matiniais mm dažais - vos ne tas pats - į pabaigą pradėjo blogiau purkšti ir vėl sakytum užsikišinėti aparatas ėmė. Su blizgiais dažais ar laku to nepastebėjau niekada, nors purškiau ir emalinius, ir nitro dažus, akrilinį gruntą poros rūšių ir akrilinį laką. Viskas tvarkoje, o va su matiniais dažais kažkas ne taip.
Beje - jei dažai nedžiūsta parą ir ilgiau, po keleto dienų vis dar limpa, jie sugedę ar juos dar galima kaip nors pataisyt, sakysim įpilant skiediklio, kuris džiūdamas išdžiovintų ir dažus? Gal kas mėginot? Ar jau tų dažų kelionė aiški?
Normaliai atskiesti ir nepasenę dažai, net ir matiniai, aerografo nekemša. Būtina sąlyga - tinkamas spaudimas ir dažų skystumas.
Pirma, reikia gerai prieš dažant išmaišyti dar buteliukyje, kad absoliučiai neliktų 'tirščių'. Čia tiek dėl užkimšto aerografo, tiek dėl vis dar limpančių dažų.
Aišku, gali būti ir dažai pasenę arba su netinkamu skiedikliu atskiesti. Kartais į patį buteliuką nepakliuvo seniau kokio nors skiediklio?
Jei dažai geri, tinkamas atskiedimas (įskaitant tinkamą skiediklį) ir/arba didesnis spaudimas - ir aerografo neužkimš. Reikia truputį pasitreniruoti.
Kad ilgai nedžiūva - arba nebuvo iki galo išmaišyti, arba pasenę, arba skiediklis nevisai tinka. Pabandyti gelbėti situaciją jau ant modelio, galima lengvai užlakuojant ant viršaus. Bet čia garantijos neduosiu, tsakant 50/50, arba padės arba ne :) Geriau prieš ką darant palaukti kokiąsavaitę ar pan. - kai kurie dažai gali ir šiaip ilgiau džiūti..
Su matiniais baltais - atskira istorija. Geriau imk MM 2 satin white (geriausias variantas) arba revell blizgančią arba model master blizgančią spalvas. Su matiniais kad normaliai padengtų paviršių, turėtum purkšti labai atskiesktais dažais ir daug plonų sluoksnių (ne du ir ne tris ir ne keturis :) .
Aukčiui - dėkoju už atsakymus, Į buteliukus su dažais tikrai skiediklio nepateko, nes iš buteliukų visada lašinu dažus į atskiras talpas ir ten skiedžiu. Prieš dažydamas iš pradžių suplaku, paskui išmaišau, kol nelieka tirščių, kurių pastoviai būna baltoje spalvoje, tad vėlgi atrodo teisingai viską atlieku.
Limpa juodi Humbroll pusiau matiniai ir revell matiniai 8 numerio dažai.
Dėl baltų, tai ir naudojau blizgančius, bet taip jau gavosi, kad blizgančių negavau ir teko naudoti matinius. Skiedžiu taip, kaip buvo parašyta vienoj temoj - du lašai nuo pagaliuko nulaša, trečias lieka kaboti. Dažyt dažo, bet po kiek laiko pradeda kimštis. Tada tenka į aerografą pilt vaitspirito panašų kiekį kiek jame yra dažų, gerai paburbuliuot ir tik tada baigt dažyt.
gonis rašė:
Vakar truputi padažyt įkvėpimas atėjo, tad atsikimšau prieš maždaug mėnesį pirktą humbroll dažų skardinę. Deje radau dažų pigmentą susėdusį ir pavirtusį į tasią masę. Bandžiau ją išmaišyt bet mažai tepadėjo, poto įlašinau kelis lašus Revell color mix (kaip ir tirpiklis toks), tai tas truputi padėjo bet tąsi masė vistiek neištirpo. Bijau dar color mix'o pilt nes pasirodė, kad nelabai jis tinka humbroll dažam (teptukus ploviau tuo skiedikliu ir pamačiau, kad dažai "susitraukia" į smulkius rutuliukus, vietoj to kad ištirptų gražiai, plius kvapas humbroll dažų labai skiriasi nuo revell emalės tad spėju kitokiu pagrindu pagaminti dažai) ir nebežinau kaip sutvarkyt tuos dažus. Manau reiktų vaitspirito, bet net nežinau ar toks pardavinėjamas UK. Yra dar kokių metodų?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 22:55
gonis rašė:
Na UK ne marsas, tikrai yra. :)
Vienas metodas yra geras, meti dažus į šiukšlių kibirą ir perki naujus.
Humbrol'o dangteliai kaip ir Revel tikra nesąmone, greit džiūsta. Pabandyk akrilus, Tamyja, Vallejo.
Goniui - pas mane irgi buvo tokia situacija, tačiau išplakiau tą gumulą iki vientisos masės, o paskui kiek reikia, įsikrečiu, jei taip galima sakyt, į indą, ant tos košės pripilu vaitspirito ir vėl plaku - viskas iki šiol gerai.
Kol naudojau apvalių instrumentą plakimui, ir man kai kada nieko nesigaudavo, tačiau kai pradėjau naudot plokščią, visi dažai išsiplaka puikiai :).
Vaitspirito jokiu būdu negalima pilti į visą indą su dažais - jis iš ten greit išgaruos dar labiau sugadindamas dažus (pats jau ant to grėblio užlipau). Jei jau nori skiest dažus visame inde, tai geriau jau naudok tirpiklį - nežinau koks JK tirpiklis yra 646 atitikmuo, tad negaliu patart, tačiau juo atskiedus dažai ne taip greit sutirštėja.
O šiaip tai pritariu Berkutui - tiek Revelio, tiek Humbrolo indų dangteliai niekam tikę ir geriau jau pereiti prie kitų dažų, patogesniuose induose. Dar nebandžiau Valejo, tačiau MM esu labai patenkintas ir palaipsniui atsisakau Revelio ir Humbrolo.
