Pagrindinis diskusijų puslapis » PLASTIKINIAI MODELIAI » Dioramos, vinjetės, figūros.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 22:13
Artimiausiu metu iš StarWars nieko nenumatoma. Sekantis modelis bus labai arti žemės, jau arčiau nėra kur :)
O kas link šito modelio fotografavimo tai padarytos kelios klaidos. Pirma yra ta, kad modelis turi šoninius skydus ir mano light box'as su šoniniais apšvietimais neapšviečia centrinės dalies. Tenka modelį statyti kampu. Labai trūksta apšvietimo iš viršaus, viršutinio veidrodinio paviršiaus nebeužtenka. Kita klaida tai fonas - iki galo neišlygintos raukšlės. Dar viena klaida tai per didelė diafragma arba per didelis fono nevientisumas, faktūra. Fonas neišplaukia iki vientisos spalvos be tekstūros.
Ant šito modelio išbandžiau naują Iwata HP-CS aerografą. Senasis Badger'is ilgam iškeliavo į sandėliuką - bus naudojamas tik didelių plotų dažymui. Iwata - nerealus daiktas. Labai tikslus valdymas, didelė dažų talpa ir jos dangtelis. Dar panaudojau greito sujungimo fitingus - labai lengva prijungti ir atjungti aerografą prie oro žarnelės neišleidžiant slėgio.
Badger'is 360 turi per mažą dažų talpą (~1-2 ml) ir per didelę skylę. O šitie du dalykai tai nelabai vienas su kitu suderinami. Aerografas dirba ir kaip gravity feed ir iš buteliuko. Tačiau dėl kiekvieno vidutinio dydžio ploto dažymo mane erzindavo buteliukų valymo procesas. Iwata turi 9 ml ir 0,35 mm skylę - idealu tiksliems darbams ir mažų arba vidutinių plotų dažymui. Tačiau dažyti didelius plotus su juo jau reikia apsišarvuoti kantrybe.
Tai tiek norėjau pasidalinti su jumis įspūdžiais.
Viskas šaunu, bet turiu klausimą - tai kokio dydžio Badgerio skylė??? Čia apie "žikliorių", purkštuką kalbam? Iwata su 0,35 jau daugoka atrodo.. :roll:
Pagarbiai - Darius L.
Badger'is turi "įdomią" strategiją - niekur neskelbia savo skylių dydžius. Yra tik fine, medium ir large dydžiai. Pas mane komplekte buvo medium - su slankmačiu pamatavau, gaunasi maždaug 0,5 mm. Be to, adata būna išsikišusi toliau nei aerografo galas. Todėl jeigu netyčia kur nors užkliudysi, tai būsi pats kaltas. Arba negalėsi padaryti kaip su Iwata (pas kurią yra apsauginis žiedas, kuris išsikiša toliau nei adata) - užspaudi pirštu galą ir paduodi oro - oras pradeda burbuliuoti per dažų talpą - taip galima laikas nuo laiko išmaišyti dažus talpoje be jokių pagaliukų ir pastangų. Kitas Badger'io minusas yra jo nuosavas sriegio standartas. Pas Iwata viskas kur kas paprasčiau - standartinis 1/8" sriegis.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 22:14
Toks antgalis geras dalykas. O pas mane tai iš vis jis įdomus - iškarpytais kraštais - adatą tai saugo, bet apie užkišimą paburbuliavimui tai kalbos negali būti, todėl kai reikia, nusuku antgalį. Įdomu - antgalių sriegiai visiems tokie patys ar saviti? Nes jei vienodi, tai galima būt tokį užsisakyt atskirai :). O jei apie adatas, tai pas mane 3,5 mm adata. Didesnė 1,5 mm nei ankstesnio, bet dažo geriau, sakyčiau.
Antgaliai skirtingų sriegių - nepavyks pigiai patobulinti.
3,5 mm, ar tikrai? :D Tikriausiai turėjai omenyje 0,35.
Skaičiau nemažai forumų, tai idealia skyle modeliavimui laiko 0,3-0,4 mm. Mažesnė skylė kemša kai kuriuos dažus, o didesnė neekonomiška.
Na, nuomonių įvairių yra. modeliams dažyti daug kas naudoja 0,3, o smulkesnes detales ir šiaip mažiems purškaliojimams - 0,2, bet , kaip teisingai pastebėta- 0,2 gali kimštis.
Kol kas dar nedideli postūmiai su pagrindu. Kadangi plastikas baltas, tai dėl geresnio reljefo suvokimo apšvietimas nukreiptas aštriu kampu horizontaliai.
Vėliau bus dažomas įvairiais pilkos spalvos atspalviais, pagrinde naudojantis preshading technologija bei nuplovimu.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2014 22:15
Pagrindo klijavimo kūrybinė dalis baigta. Judėsim prie dažymo. Kol kas kankina abejonės dėl sendinimo, juk kosmose erozija veikia kiek kitaip nei Žemėje.
Prisipažinsiu kad nesu specas ir norėčiau sužinoti kuo gi skiriasi diorama nuo vinjetės?
